Heißklebeband (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl(R), 14.06.2021, 18:51 Uhr
» Alternative könnte das Tesa "extreme repair" Band sein. Das gehört zu den
» selbstverschweißenden Isolierbändern, basierend auf Silikon. Das
» funktioniert ohne Kleberbeschichtung, aberr sobald sich Flächen des
» Materials gegenseitig berühren (z. B. wenn man bei der Verarbeitung nicht
» vorsichtig ist), ist eine zerstörungsfreie Trennung nicht mehr möglich. Die
» Elastizität bzw. Dehnbarkeit ist sehr gut, so daß Faltenbildung ist kaum zu
» erwarten. Nach Herstellerangaben max 8000V Spannungsfestigkeit, 12Bar max.
» als Dichtband und Temperatur -60-260°C sowie UV-beständig. 19mm breit,
» 2,50m lang kostet das knapp 8€.
» Ich hatte das Band neulich als Isolierung/Feuchtigkeitsschutz mal probiert,
» war erst skeptisch - dann begeistert. Bringt man es mit etwas Zug gewendelt
» auf ein Rohr auf, sind die Nähte sellbst bei geringer Überlappung absolut
» dicht (mit 700V Hochspannung bestätigt). Nur zu Beginn und am Ende der
» Wicklung ist je eine voll überdeckende Umschlingung erforderlich, damit man
» genug Zug bekommt und auch an den Enden das Material mit gutem Druck
» anliegt. So sollte man auch einen Draht umwickeln können. Das Material ist
» dauerelastisch, was man bei mechanischer Beanspruchung berücksichtigen muß.
» Und es haftet nicht eigenständig auf anderen Materialien, verhält sich also
» wie ein stramm sitzender Silikonschlauch und ist bei Bedarf auch
» rückstandslos zu entfernen.
» Grüße
» Hartwig
Top! Danke, kannte ich auch noch nicht!
Heißklebeband - Itzlbritzl(R), 14.06.2021, 17:09 (Elektronik)
Heißklebeband - Gast, 14.06.2021, 17:17
Heißklebeband - Itzlbritzl(R), 14.06.2021, 17:23
Heißklebeband - bigdie(R), 15.06.2021, 19:37
Heißklebeband - Steffen, 15.06.2021, 23:24
Heißklebeband - Wolfgang Horejsi(R), 14.06.2021, 22:56
Heißklebeband - Steffen, 14.06.2021, 23:29
Heißklebeband - Gast, 15.06.2021, 00:15
Heißklebeband - Steffen, 15.06.2021, 01:27
Heißklebeband - Itzlbritzl(R), 15.06.2021, 09:13
Heißklebeband - Sel(R), 15.06.2021, 15:51
Heißklebeband - Steffen, 15.06.2021, 23:23
Heißklebeband - Hartwig(R), 14.06.2021, 17:53
Heißklebeband - Itzlbritzl(R), 14.06.2021, 18:51
Heißklebeband - Sel(R), 14.06.2021, 21:48
Heißklebeband - Wolfgang Horejsi(R), 14.06.2021, 22:57
Heißklebeband - Steffen, 15.06.2021, 01:47
Heißklebeband - JBE&M(R), 15.06.2021, 09:36
Heißklebeband - ickke, 15.06.2021, 11:39
Heißklebeband - karlvvv(R), 15.06.2021, 14:00
Heißklebeband - Wolfgang Horejsi(R), 15.06.2021, 16:20
Heißklebeband - DIY-Basler(R), 15.06.2021, 18:07
Heißklebeband - Itzlbritzl(R), 15.06.2021, 18:52
Heißklebeband - DIY-Basler(R), 15.06.2021, 19:40
Heißklebeband - bigdie(R), 15.06.2021, 19:44
Heißklebeband - ollanner(R), 15.06.2021, 19:06
Heißklebeband - Pit1509(R), 16.06.2021, 13:04
