Heißklebeband (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 14.06.2021, 17:53 Uhr
Alternative könnte das Tesa "extreme repair" Band sein. Das gehört zu den selbstverschweißenden Isolierbändern, basierend auf Silikon. Das funktioniert ohne Kleberbeschichtung, aberr sobald sich Flächen des Materials gegenseitig berühren (z. B. wenn man bei der Verarbeitung nicht vorsichtig ist), ist eine zerstörungsfreie Trennung nicht mehr möglich. Die Elastizität bzw. Dehnbarkeit ist sehr gut, so daß Faltenbildung ist kaum zu erwarten. Nach Herstellerangaben max 8000V Spannungsfestigkeit, 12Bar max. als Dichtband und Temperatur -60-260°C sowie UV-beständig. 19mm breit, 2,50m lang kostet das knapp 8€.
Ich hatte das Band neulich als Isolierung/Feuchtigkeitsschutz mal probiert, war erst skeptisch - dann begeistert. Bringt man es mit etwas Zug gewendelt auf ein Rohr auf, sind die Nähte sellbst bei geringer Überlappung absolut dicht (mit 700V Hochspannung bestätigt). Nur zu Beginn und am Ende der Wicklung ist je eine voll überdeckende Umschlingung erforderlich, damit man genug Zug bekommt und auch an den Enden das Material mit gutem Druck anliegt. So sollte man auch einen Draht umwickeln können. Das Material ist dauerelastisch, was man bei mechanischer Beanspruchung berücksichtigen muß. Und es haftet nicht eigenständig auf anderen Materialien, verhält sich also wie ein stramm sitzender Silikonschlauch und ist bei Bedarf auch rückstandslos zu entfernen.
Heißklebeband - Itzlbritzl(R), 14.06.2021, 17:09 (Elektronik)
Heißklebeband - Gast, 14.06.2021, 17:17
Heißklebeband - Itzlbritzl(R), 14.06.2021, 17:23
Heißklebeband - bigdie(R), 15.06.2021, 19:37
Heißklebeband - Steffen, 15.06.2021, 23:24
Heißklebeband - Wolfgang Horejsi(R), 14.06.2021, 22:56
Heißklebeband - Steffen, 14.06.2021, 23:29
Heißklebeband - Gast, 15.06.2021, 00:15
Heißklebeband - Steffen, 15.06.2021, 01:27
Heißklebeband - Itzlbritzl(R), 15.06.2021, 09:13
Heißklebeband - Sel(R), 15.06.2021, 15:51
Heißklebeband - Steffen, 15.06.2021, 23:23
Heißklebeband - Hartwig(R), 14.06.2021, 17:53
Heißklebeband - Itzlbritzl(R), 14.06.2021, 18:51
Heißklebeband - Sel(R), 14.06.2021, 21:48
Heißklebeband - Wolfgang Horejsi(R), 14.06.2021, 22:57
Heißklebeband - Steffen, 15.06.2021, 01:47
Heißklebeband - JBE&M(R), 15.06.2021, 09:36
Heißklebeband - ickke, 15.06.2021, 11:39
Heißklebeband - karlvvv(R), 15.06.2021, 14:00
Heißklebeband - Wolfgang Horejsi(R), 15.06.2021, 16:20
Heißklebeband - DIY-Basler(R), 15.06.2021, 18:07
Heißklebeband - Itzlbritzl(R), 15.06.2021, 18:52
Heißklebeband - DIY-Basler(R), 15.06.2021, 19:40
Heißklebeband - bigdie(R), 15.06.2021, 19:44
Heißklebeband - ollanner(R), 15.06.2021, 19:06
Heißklebeband - Pit1509(R), 16.06.2021, 13:04
