Lautsprecheranschluß (Elektronik)
wer auch immer einen Schaltplan mit Tieftöner und Hochtomer im Netz voröffentlicht
hat, hat hoffentlich auch dazu geschrieben, um welchen Hochtöner und Bass es sich
handelt. Für diese Chassis - und nur für diese - gilt dann die Frequenzweichenbeschaltung.
Sollte es sich der "Erfinder" der Frequenzweiche einfach gemacht haben, und eine
sogenannte Universalweiche anbieten, dann ist das einfach nur Mist.
Grundsätzlich gilt: Jeder Lautsprechertyp benötigt die eigens für ihn entwickelte
Frequenzweiche. Je nach Anwendungszweck, Spielpartner, Gehäuseprinzip, etc. kann
das für ein und dasselbe Chassis durchaus sehr unterschiedlich ausfallen.
Es gibt daher nicht DIE Frequenzweiche, nicht einmal für ein ganz spezielles Chassis.
Es gibt ja auch nicht DEN Transistor. Und selbst als Relaistreiber kann es sein, dass
der angegebene Transistor zwar zum Relais xxx passt, nicht aber zu Relais YYY.
Jeder Lautsprecher hat sein eigenes Übertragungsverhalten und das gilt es mittels
Frequenzweiche auf ein sinnvolles Maß zu beschränken (z.B. Hochton/Mittelton/Tiefton)
und in dem genutzten Bereich möglichst glatt zu ziehen.
Deswegen werden u.a. Saug- und Sperrkreise eingebaut.
Wenn das aber alles egal ist, dann ist es auch egal, wie herum Du den Hochtöner anschließt.
Probier beide Richtungen und nimm die Variante, die Dir mehr gefällt.
Mit Hifi oder hochwertiger Übertragung hat es dann auf jeden Fall nichts mehr zu tun.
Einer von hundert Tieftönern ist in der Lage gänzlich ohne Beschaltung auszukommen
(in DEM einen bestimmten Gehäuse in Kombination mit DEM bestimmten Hochtöner).
Hochtönern brauchen aus Prinzip mindestens einen Kondensator davor.
Deine angegebene Weiche sieht eher wie die eines Sparfuchses aus. Und entsprechend
wird es klingen.
Mikee
