Lautsprecheranschluß (Elektronik)
» Wenn man sich eine ganz einfache Lautsprecherbox (Zweiwegebox) selbst baut,
» so müssen die Lautsprecher richtig verdrahtet werden. Vor dem
» Tief-/Mitteltöner kommt nix (direkt angeschlossen, reicht so), vor dem
» Hochtöner ist ein Kondensator. Nun gugge ich interessehalber im Netz und
» siehe da... Der Hochtöner (wie obige Konfiguration) wird genauso geschalten
» wie der Tieftöner (plus an plus, minus an minus). Ich denke das das so
» falsch ist. Der Kondensator dreht mehr oder weniger ja die Phase. Also
» müßte der Hochtöner in der Polarität gedreht werden (plus an minus, minus
» an plus). Ist das so richtig? Wie gesagt, in der Box ist nur ein einziger
» Kondensator vor dem Hochtöner, keine Induktivität vorm Tieftöner, nix.
» Leistung ist ca. 5 Watt, also auch sehr klein.
» LG Sel
Bei 6dB Weiche für Hochton muss nix gedreht werden.
Relevant wird es für einen Mitteltöner bei 12 dB Weichen 3 Wegesystem, Passieren tut da nichts, ausser bei der Übernahmefrequenz gibt es eine Überhöhung.
Kommt auch auf dem Anwendungsfall an wann und wie herum ein Chassis gedreht angeschlossen wird.
