Mit 1V Signal 9V Stromkreis schließen (Elektronik)
» Ich habe an einen alten Wecker herumgebastelt und erreicht dass er statt
» des Klingelns ein konstantes Stromsignal von 1V erzeugt. Mein Ziel ist es
» mit diesem Signal einen 9V Stromkreis zu schließen. Ich bin mir nicht
» sicher ob dass mit einem Relai funktioniert und mit Optokoppler habe ich
» noch keine Erfahrung. Kann mir da bitte jemand helfen?
» Danke schon im voraus.
Ein Optokoppler klappt eher nicht, der will mehr Spannung haben. Ein Relais einiges an Strom (und durch den Spulenwiderstand auch einiges an Spannung)
Dann bleibt dir nur (*) der bipolare Transistor, den Du mit 1V schon durchgeschaltet bekommen solltest. BC847C kostet nicht die Welt für einen Versuch. Hänge die Basis an einen Widerstand von 300Ohm an die 1V und den Emitter an Masse. Den Kollektor schalte mit 100 Ohm gegen die 9V (lässt dann 90mA fließen) und schau, ob bei einem wecksignal ein Strom fließt. Wenn du am Kollektor misst, sollten es so 200mV sein, wenn der Transistor durchschaltet.
Nicht vergessen, die 9V Masse auf die Weckermasse zu ziehen, falls es verschiedene Spannungsquellen sind.
Wenn das klappt, haste gewonnen. Dann kann man das Signal weiter verstärken und quasi alles damit schalten.
Was hastn eigentlich vor?
(*) Edit Kulgscheißerprävention: nur bedeutet diskret und einfach umsetzbar. Ich gehe davon aus, dass der TE weder gewillt ist, eine Fab im Keller zu errichten noch ein Monsterdesign aufzusetzen...
