Rundsteuersignal mit Soundkarte (Elektronik)
» » » Hier wird angegeben das ein Rundsteuersignal, auch mit einer
» Soundkarte
» » » Software dargestellt werden kann.
» » » https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
» » » Hat jemand eine genaue der Schaltung und Software Tipps?
» » » Die Beschreibung gibt ja nur ein Kondensator und Trafo an ...
» » Beschaffe dir einen Trafo, der ca. 10V aus den 230V macht. Dann liegt
» das
» » Signal bei so 100mV, also messbar.
» » Koppel das Signal mit einem Hochpass aus, also
» » Kondensator-Widerstand/Induktivität, möglichst scharfflankig, so dass
» 100
» » Hz durchgehen, aber 50 Hz gesperrt werden.
» Vielleicht ein Sperrglied (Notch Filter) für die 50Hz benutzen. Eventuell
» "doppel T-Glied" lässt sich für 50Hz leicht realisieren.
Guter Plan... Den gibt's sicher auch fertig zu kaufen.
