Rundsteuersignal mit Soundkarte (Elektronik)
» » Hier wird angegeben das ein Rundsteuersignal, auch mit einer Soundkarte
» » Software dargestellt werden kann.
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
» » Hat jemand eine genaue der Schaltung und Software Tipps?
» » Die Beschreibung gibt ja nur ein Kondensator und Trafo an ...
» Beschaffe dir einen Trafo, der ca. 10V aus den 230V macht. Dann liegt das
» Signal bei so 100mV, also messbar.
» Koppel das Signal mit einem Hochpass aus, also
» Kondensator-Widerstand/Induktivität, möglichst scharfflankig, so dass 100
» Hz durchgehen, aber 50 Hz gesperrt werden.
Vielleicht ein Sperrglied (Notch Filter) für die 50Hz benutzen. Eventuell "doppel T-Glied" lässt sich für 50Hz leicht realisieren.
Rundsteuersignal mit Soundkarte - Win-User
, 10.06.2021, 00:53 (Elektronik)
Rundsteuersignal mit Soundkarte - schaerer
, 10.06.2021, 08:23
Rundsteuersignal mit Soundkarte - Hartwig
, 10.06.2021, 10:12
Rundsteuersignal mit Soundkarte - JBE&M
, 10.06.2021, 10:56
Rundsteuersignal mit Soundkarte - Gast aus WL, 10.06.2021, 12:18
, 10.06.2021, 14:00
Rundsteuersignal mit Soundkarte - DIY-Basler
, 10.06.2021, 17:56
, 10.06.2021, 21:20
, 10.06.2021, 21:47
Rundsteuersignal mit Soundkarte - Itzlbritzl
, 10.06.2021, 22:19
, 10.06.2021, 22:36
, 10.06.2021, 22:55
, 11.06.2021, 18:19
, 11.06.2021, 18:23
, 11.06.2021, 19:55
, 11.06.2021, 21:32
, 11.06.2021, 21:45
, 10.06.2021, 21:20
, 10.06.2021, 21:32
, 10.06.2021, 22:05
Rundsteuersignal mit Soundkarte - soso, 10.06.2021, 22:26
, 10.06.2021, 22:33
Rundsteuersignal mit Soundkarte - soso, 10.06.2021, 22:42
, 10.06.2021, 22:46
Rundsteuersignal mit Soundkarte - soso, 10.06.2021, 22:59
, 10.06.2021, 23:03
