Rundsteuersignal mit Soundkarte (Elektronik)
» Hier wird angegeben das ein Rundsteuersignal, auch mit einer Soundkarte *+
» Software dargestellt werden kann.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
» Hat jemand eine genaue der Schaltung und Software Tipps?
» Die Beschreibung gibt ja nur ein Kondensator und Trafo an ...
Beschaffe dir einen Trafo, der ca. 10V aus den 230V macht. Dann liegt das Signal bei so 100mV, also messbar.
Koppel das Signal mit einem Hochpass aus, also Kondensator-Widerstand/Induktivität, möglichst scharfflankig, so dass 100 Hz durchgehen, aber 50 Hz gesperrt werden.
Dann stell messtechnisch sicher, dass nix über 3V an der Sound Karte ankommt.
Wenn das klappt, würde ich beim EVU Mal nachfragen, wann das Rundsteuersignal kommt und in dem Zeitraum das mit Audacity oder so aufnehmen und analysieren.
Dir geht es ja nicht um den Inhalt, sondern nur um da/nicht da.
