Rundsteuersignal mit Soundkarte (Elektronik)
» » Hallo!
» » Warum willst das unbedingt so kompliziert machen?
» » Das Rundsteuersignal wird normal je nach VNB,
» » normal pro Tag 2 mal gesendet, einmal meistens abends,
» » bzw. dann wieder irgendwann in der frühen Morgenstunde.
» » Um welche Leuchten, die da flackern, geht es denn genau?
» Hallo da hast du viel zu lesen
» Das ganze Thema wurde hier angesprochen.
» https://www.elektrikforum.de/threads/flackern-an-ohmschen-hochvoltlampen-gedimmten-leds.34704/
» Ich würde gern auf die Rundsteuersignale vorbereitet sein, wenn ich mal so
» einen Fall habe.
» Nur einige male am Tag schaltet sicher beim Kunden ein Relais durch den
» Rundsteuer Impuls.
» Das Signal ist jedoch für alle Kunden die zu unterschiedlichen Zeiten ihr
» Sinai bekommen.
» Also schon wie im zitierten Fachbeitrag im anderen Forum "Morsezeichen"
» die kurz aufhören und wieder anfangen ..
» Sogar Kunden ´die kein Rundsteuersignal benötigen bekommen, den Müll
Hallo!
Nur weil dort viel geschrieben wurde, kann man das nicht pauschalieren.
Bevor man die aktuelle Elektroinstallation in einem Objekt nicht gesehen nat,
kann man gewisse Fehler nicht wirklich lokalisieren.
Ein Bild vom VT u. div. Leitungen, sagt oft mehr als 1000Worte aus.
Deutsche Haushaltselektrik, war u. ist im 3. Jahrtausend immer noch katastrophal.
U.a. immer noch eingemauerte Kabel ohne FI/RCD u. tw. immer noch "Verpennt",
inkl. parallel liegender EDV- u. Telefonleitungen, ala "EMV"-Einstreuungen,
ich weiss nicht was die in der Ausbildung lernen, schlimmer geht es fast nimmer!
Aber wie so oft, andere Länder andere Sitten!
LG.
