Rundsteuersignal mit Soundkarte (Elektronik)
» Mit einen Kondensator und Trafo geht das zwar, aber du weist somit nicht
» welches EVU sendet , da jedes EVU andere Tonfrequenzen benutzt.
» Ach so es sollte 492 Hz heißen nicht 192 Hz.
» Hier eine Tabelle der Frequenzen welches EVU welche Frequenz benutzt, damit
» kann man sich ganz bequem ein Filter herstellen.
» http://rundsteuerfrequenz.de/
Danke für die Antwort
Genau so
Es spielt keine Rolle von welchem Netzbetreiber das Signal kommt.
Es ist wichtig das überhaupt ein Signal in dem Zeitpunkt kommt, wenn das Licht flackert. Und dann auch wieder aufhört, wenn das Signal weg ist.
Dann kann schon mal ein verdacht bestätigt oder widerlegt werden..
Ich kenne mich auch mit der nötigen Software nicht aus. Ist das Freeware oder ein Soundprogramm zweckentfremdet?
Neben der Hardware wäre dann das Erkennen der Signale eine Herausforderung
