Rundsteuersignal mit Soundkarte (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» danke für die Antworten.
» Es geht nur darum zu sehen, wann die Signale kommen.
» Um die Zeit mit flackernden Leuchten zu Vergleichen
Welche Leuchten geht es denn, meist haben Dimmer ein Problem mit TRA , diese sind dann nicht gut gefiltert.
Auch andere Geräte können Probleme bekommen mit TRA , ist aber ein Problem des Herstellers, nicht das Problem des EVUs.
Ansonsten das EVU anfragen das diese eine Netzanalyse vornehmen, EVUs die auf sich was halten und Kundenfreundlich sind werden das
schon aus Eigeninteresse Verfolgen. Denn es kann ja mal vorkommen das eine TRA nicht in ihren Spezifizierten Bereich arbeitet, soll heißen
es wird zu hohe Tonfrequenzspannung ausgegeben, oder die Frequenz ist verstimmt in einem Umspannwerk, jedes UW hat eine eigene TRA,
diese vielen TRAs werden vor Beginn synchronisiert, dann wird das entsprechende Telegramm von allen TRA gleichzeitig gesendet.
» Das Rundsteuersignal soll eine mögliche Ursache sein.
» Keine Auswertung zum Schalten ..... Nur Anzeigen
» Ich dachte einen alten Win. XP PC mit Soundkarte habe ich noch im Keller.
» Die Schaltung hat ja nur einen Kondensator und einen Trafo
» Wie wird der Kondensator geschaltet?
» Wenn ich für ein paar Euro so eine Lösung hinbekomme wäre das Gut. Sonst
» vergessen.
Straßenbeleuchtung z.B. wird mit TRA ein und ausgeschalten Tag nacht Tarif wird damit geschalten, und noch vieles mehr.
Mit einen Kondensator und Trafo geht das zwar, aber du weist somit nicht welches EVU sendet , da jedes EVU andere Tonfrequenzen benutzt.
Ach so es sollte 492 Hz heißen nicht 192 Hz.
Hier eine Tabelle der Frequenzen welches EVU welche Frequenz benutzt, damit kann man sich ganz bequem ein Filter herstellen.
http://rundsteuerfrequenz.de/
