Rundsteuersignal mit Soundkarte (Elektronik)
Hallo!
Warum willst das unbedingt so kompliziert machen?
Das Rundsteuersignal wird normal je nach VNB,
normal pro Tag 2 mal gesendet, einmal meistens abends,
bzw. dann wieder irgendwann in der frühen Morgenstunde.
Um welche Leuchten, die da flackern, geht es denn genau?
LG.
» Hallo zusammen,
» danke für die Antworten.
» Es geht nur darum zu sehen, wann die Signale kommen.
» Um die Zeit mit flackernden Leuchten zu Vergleichen
» Das Rundsteuersignal soll eine mögliche Ursache sein.
» Keine Auswertung zum Schalten ..... Nur Anzeigen
» Ich dachte einen alten Win. XP PC mit Soundkarte habe ich noch im Keller.
» Die Schaltung hat ja nur einen Kondensator und einen Trafo
» Wie wird der Kondensator geschaltet?
» Wenn ich für ein paar Euro so eine Lösung hinbekomme wäre das Gut. Sonst
» vergessen.
