Rundsteuersignal mit Soundkarte (Elektronik)
Hallo Win-User,
» Hier wird angegeben das ein Rundsteuersignal, auch mit einer Soundkarte *+
» Software dargestellt werden kann.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
» Hat jemand eine genaue der Schaltung und Software Tipps?
» Die Beschreibung gibt ja nur ein Kondensator und Trafo an ...
Ich habe in diesem Wiki-Link folgendes gelesen:
Analysemöglichkeiten
Die Signale von Tonfrequenz-Rundsteueranlagen (TRA) können im Stromnetz mit Hilfe entsprechender Messgeräte empfangen und analysiert werden. Einige wenige Firmen – hauptsächlich Hersteller, die auch Rundsteueranlagen anbieten – liefern Geräte und Systeme hierzu.[4]
Rundsteuersignale DX
Die Analyse von Rundsteuersignalen ist auch mit Hilfe der PC-Soundkarte möglich. Hierzu muss auf dem PC ein FFT-Analyseprogramm installiert und der Soundkarteneingang muss über einen Kondensator an die Sekundärwindung eines Sicherheitstransformators, dessen Ausgangsspannung nicht über 3 Volt betragen sollte, angeschlossen werden. Auf diese Weise können auch Rundsteuersignale weit entfernter EVUs empfangen werden.
Also, ich denke, es dürfte schwierig werden etwas Fertiges zu finden, weil das ist doch schon sehr speziell.
Trotzdem viel Glück!
Alternativ: Du befasst Dich selbst mit der Thematik und wenn Du im Bereich der Elektronik auf Probleme stösst, fragst Du für solche Details hier im ELKO. Ich denke, dass Du damit eher Erfolg haben wirst.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
