Regler von Billig-Schlagbohrer Workzone WPBH 1500 zu retten? (Elektronik)
Da sich der Wicklungswiderstand nicht verändert wird sich der Spitzenstrom auch eher nicht verändern.
Ich würde mindestens eine 8A 800V Diode einbauen. Und ne Kühlung nicht vergessen. Für den Probeaufbau kannst Du das alles extern installieren und entsprechend grobschlächtig arbeiten. Natürlich kann das auch mit einer 3A / 600V Diode funktionieren - fragt sich dann nur wie lange.
Die Lichterkette hatt ja auch keine 1500W - nehme ich mal an.
1N 4001 ist auch spannungsmäßig völlig unterdimensioniert - auch bei ner Lichterkette.
Daher habe ich nur noch 1N 4007 eingelagert.
Ralf
» » » Ich hab irgendwie was mit ner 4001 oder so in Erinnerung, die hier
» noch
» » bei mir herumoxidiert, aber erst
» » » mal finden...
» » Weder Spannung noch Strom ist ausreichend. Die ist sofort tot.
» Hm? Dann muss ich was falsch im Kopf haben. In der Lichterkette hat das
» damals funktioniert.
» Edith sagt ich hab was gefunden, ich habe noch einige 1N5404 da (3A 500V)
» und Teile auf denen steht nur RGP 30M (ist wohl 1000V 3A)...
