Elektronik Wiki (Elektronik)
Hi,
also einen derartigen Text auf einen Anfänger loszulassen ist nicht gerade förderlich.
Es ist die Rede von einem 4-poligen Taster - das isser nun so garnicht.
Du als Elektrotechniker bist geneigt über solche Details hinwegzusehen - Betriebsblindheit - Du kennst das halt alles schon.
Aber in der Lehre oder Ausbildung sollten die Begriffe schon korrekt verwendet und die Technik korrekt dargestellt werden.
Ein Anfänger zieht da sofort falsche Schlüsse.
Weiterhin gibt es zu Tastern und Schaltern massig mehr zu sagen. Je nachdem wie vertiefend man das Thema betrachten möchte.
Schaltspiele, prellen, On-time, off-time, Iso-Widerstand, Spannungsfestigkeit, Übergangswiderstand, Lichtbogen, Kontaktberlastung, Schaltspiele etc pp.
Weiterhin sind die verschiedenen Beiträge teils unlogisch strukturiert oder es fehlen Strukturen. Akkus zB würde ich eher nicht bei Kapazitäten und Induktivitäten einordnen.
Und passive Bauelemente gibt es per Definition ja auch noch-
» Wo ist das Problem, der Zeichner war einfach zu faul,
» im Schaltbild einen 2. Schaltkontakt einzuzeichnen.
Der abgebildete Taster enthält keinen 2. Kontaktsatz.
Selbst Fachkundebücher sind ausführlicher.
Das soll jetzt keine Kritik an Patrick persönlich sein. Vermutlich gehört der Beitrag zu den "Anfängen". Aber es gäbe in vielen Bereichen immens viel zu korrigieren und ergänzen. Ich fände es halt cool, Patrick hierin direkt unterstützen zu können ohne dass er sich drum kümmern müsste. Und mit einem Wiki kann man zudem die Struktur und die Verlinkungen zwischen den Beiträgen selbst herstellen.
Ralf
» Der Schalter selber ist beschriftet, sowie sogar eine Legende ist dabei,
» für was u. wie man diesen dann je nach Bedarf angeklemmt verwenden könnte.
» Ich als E-Techniker sehe da kein Problem, bzw. sowas wird von mir,
» normal sowieso "vorher" durchgemessen ob die Kontakte wirklich getrennt
» sind.
» Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte u. wenn der Schalter dann vorhanden ist,
» erst dann kann der auch verwendet werden.
» Dass manche Pläne oft nicht stimmen gibt es leider immer wieder,
» nur manche werden dann gar nicht mal annähernd so angeklemmt, wie lt Plan!
» Hatten wir ja unlängst schon mal, sogar von einem angeblichen
» "Energieanlagenelektroniker".
» Dass es natürlich immer wieder user gibt, die nicht wissen ob die einen
» Taster o. Schalter,
» vor sich haben u. dann die Frage stellen müssen wie der wirklich angeklemmt
» wird,
» dafür kann ich selber nichts!
» LG.
» » Hi,
» » ja, ich sehe schon, auch Du hattest Probleme den Beitrag zu finden. So
» » gings mir gestern als ich die Antwort an Patrick schrieb. Ich habe den
» » Beitrag nicht gefunden.
» » Aber jetzt wurde ich fündig und Du kannst teilhaben:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bauteil_taster-schalter.htm
» » Mach Dir selbst mal ein Bild ![]()
» » Gruß
» » Ralf
