Regler von Billig-Schlagbohrer Workzone WPBH 1500 zu retten? (Elektronik)
dann wird der Triac durchlegiert sein.
Bei Föns wird eine Leistungsdiode verwendet um die Heizleistung zu verringern.
Ob das bei Deinem Schlagbohrer funktioniert musste probieren.
Ansonsten würde ich mich an Deiner Stelle nach einem anderen Gerät aus dem Baumarkt umsehen. Die geben teilweise bis zu 7 Jahre Garantie.
Und sonderlich teuer sind die Schalgbohrteile auch nicht.
Allerdings würde ich Dir raten einen Bohrhammer zu kaufen. Die haben definitiv mehr Bums und sind robuster.
SDS-Plus-Aufnahme packt dann auch Meisel. Die meisten Maschinen haben auch einen Drehstop - damit hast Du einen Bohrhammer der auch meiselt.
Ralf
» Ich habe in meinem ca 100 Jahre alten 100m2 Haus schon in 2 Räumen Schlitze
» in die Altbauwände gekloppt mit einem Kombihammer von Feinkost Albrecht
» (dem besagten Workzone WPBH 1500). Der war ein "könnte man ja mal
» brauchen"-Kauf für 40 Euro, hat dann einige Jahre noch eingepackt im
» Schrank gelegen und nun trotz relativ kurzer aber recht erfolgreicher
» Benutzung gestreikt- der Regler für die Drehzahl scheint defekt. Erst liess
» er sich nach und nach immer schwerer drehen (obwohl ich meist ohnehin nur
» auf Stufe 2 oder 3 von 6 gestelle hatte), dann hing er bei knapp unter 2
» fest und der Motor zuckte nur noch.
» Ich hab das Gerät zerlegt, durchgepustet und den Regler im Internet
» gesucht- in China einen einzigen Treffer mit enorm vielen Fragen, die ich
» so nicht beantworten kann. Daher: Regler nahezu zerstörungsfrei geöffnet,
» gefühlt 2KG an Baustaub herausgepustet und vorsichtig gereinigt sowie mit
» TESLANOL Kontaktspray eingedieselt. Gut ablüften gelassen, dreht wieder...
» zusammengebaut und getestet- keine Reaktion des Motors, ausser einem kurzen
» Zucken mal beim 3. Test. Scheint nicht möglich zu sein, das Regler-Teil zu
» retten, also- Gerät Schrott?
» Ich hab noch 2 (zugegeben laienhafte) Ideen: Regler gegen feste Reduktion
» ersetzen (mit was?) so dass von den 1500W etwa die Hälfte rauskommen (also
» die Stellung 3) oder einen Regler finden, der diese Arbeit macht-
» ausserhalb von China. Hat irgend jemand sachdienliche Hinweise für mich,
» die das Teil vor dem Wertstoffhof retten könnten? Es geht mir hier nur um
» etwas "Nachhaltigkeit", wenn es nur "Sinn" ergeben sollte, wäre er schon
» längst weg...
» Für alle Infos: Danke!
» Viele Grüße aus Köln
» H.Heyde ![]()
» Hier nun noch die Bilder:
