Flachtrafo ? Danke, super Idee! (Elektronik)
» 2. Möglichkeit (ernst gemeint): Trafo mit den Pins nach oben in der Platine
» versenken, evtl. auch im Gehäuseboden oder durch diesen hindurch -
» vielleicht ist das möglich durch Gummifüsschen unter dem Boden.
Habe das Gehäuse unten geöffnet, damit ich den Trafo durchstecken kann. Die Platine steht aufm Kopp, ist egal. Der Kühler ist ordentlich überdimensioniert, wird nur handwarm in dieser Einbaulage.
Übrigens werkelt jetzt ein MAA723 mit Leistungstranse im Netzteil. Ein Dreibeiner als Spannungsregler wäre eng geworden (Leistung) und hat keine einstellbare Stromgrenze. Ein L200 vielleicht, doch die Leistung würde den schon ordentlich fordern. Der MAA723 hat zwar Jahrzehnte auf dem Buckel, aber er tuts eben. Und der IC ist wahnsinnig flexibel. Obendrein genau genug. Wirklich einer meiner liebsten Bausteine!
Und viel kleiner wirds auch nicht mit anderen Spannungsreglern:
Gut, ok. Ich hätte das Kolophonium noch bissel besser entfernen können. Aber das richtet eh keinen Schaden an wenns drauf bleibt.
Warum kommt man nur selten von alleine auf diese einfachste Möglichkeit? Danke! Jetzt passt das.
LG Sel
