Flachtrafo ? (Elektronik)
Hallo Sel,
1. Möglichkeit: Trafo sicher in der Fräsmaschine spannen und abfräsen. Ein Foto von der Oberseite hast Du ja. Da Du ja ganz vorsichtig bist, kannst Du alle Anschlüsse des Trafos verbinden und den Isolationswiderstand zwischen Maschine (Fräser) und den Wicklungen überwachen , evtl die Maschine automatisch ausschalten lassen.
2. Möglichkeit (ernst gemeint): Trafo mit den Pins nach oben in der Platine versenken, evtl. auch im Gehäuseboden oder durch diesen hindurch - vielleicht ist das möglich durch Gummifüsschen unter dem Boden. Trafo mit der Platine mit 2K Kleber verkleben, Anschlüsse gut isoliert auf die Platine herunterführen. Evtl. Mech. Sicherung vorsehen, sollte der Kleber reissen.
Viel Erfolg
Flachtrafo ? - Sel
, 07.06.2021, 13:06 (Elektronik)
Flachtrafo ? - Hartwig
, 07.06.2021, 14:10
Flachtrafo ? Danke, super Idee! - Sel
, 07.06.2021, 19:31
Flachtrafo ? Danke, super Idee! - Hartwig
, 07.06.2021, 22:18
Flachtrafo ? Danke, super Idee! - matzi682015
, 08.06.2021, 00:14
, 08.06.2021, 00:41
, 08.06.2021, 01:28
, 08.06.2021, 09:05
, 08.06.2021, 22:16
, 08.06.2021, 23:12
, 08.06.2021, 15:37
Flachtrafo ? Danke, super Idee! - Wolfgang Horejsi
, 08.06.2021, 18:02
, 08.06.2021, 21:27
Flachtrafo ? - Gast, 07.06.2021, 15:48
Flachtrafo ? - GerK
, 07.06.2021, 18:09
