RGB LED 3x1W ankleben (Elektronik)
» » Nächstes Mal würde ich einen Backofen empfehlen, auf 220°C aufheizen, 2
» » Minuten warten und dann die defekten LED einfach mit einer Pinzette
» » abnehmen. Zum Auflöten der neuen LEDs empfehle ich einen winzigen Klecks
» » Lötpaste und nochmalige Benutzung des Backofens.
» » Da so ein Backofen kein Präzisionselement ist, empfehle ich einige Tests
» » mit Schrottplatinen, um die richtige Temperatureinstellung und die
» richtige
» » Aufheizzeit zu testen.
» Hast du das selbst schon einmal ausprobiert?
» Oder nur gehört.
» Gruß Steffen
Erst vor wenigen Tagen mit einem LED Einbaustrahler praktiziert. 4 gleiche Strahler in der Decke, 1 defekt, da lohnt sich das reparieren, da sonst alle 4 wegen der Gleichheit ausgewechselt werden müssten. 2 parallele Stränge mit jeweils 10 LEDs in Serie, von den insgesamt 20 LED waren 4 Stck noch funktionstüchig, die Mehrheit war kurzgeschlossen. Die Leiterplatte ca. 50mm Durchmesser war aus Alu, sodass ein Lötkolben nichts bewirkte.
Der Backofen funktioniert sehr viel besser als erwartet, die LEDs haben das Prozedere überlebt, einer versehentlich falsch herum montierten wegen musste der Vorgang noch einmal wiederholt werden.
Anfangs hatte ich etwas zuviel von der Lötpaste aufgetragen, es bildeten sich hunderte kleiner Zinnkugeln neben den LEDs. Die konnten allerdings problemlos abgebürstet werden.
Frag nicht welche Lötpaste ich benutzte, die liegt hier seit 20 Jahren in einer Plastikdose und musste erst einmal mit etwas Spiritus aufgemischt werden, um sie "aufspachteln" zu können. Sie roch sehr intensiv nach Medizin, solch einen Geruch würde ich eher in die Nähe eines japanischen Wunderöls rücken - gegen Halschmerzen, Durchfall, Hautausschlag und männliche Menstruationsbeschwerden - wie es auf manchen Märkten lautstark angepriesen wird.
