Teslatrafo (Elektronik)
» » » Einen Trenntrafo habe ich aber, 230V/230V/630VA.
» » das wäre ja schon mal eine deutliche Verbesserung, damit könnten auch
» die
» » Gate-Sicherungen entfallen (es sei denn, jemand kennt eine andere
» » Daseinsberechtigung für die Dinger). Und die ersten Versuche würde ich
» auch
» » nicht gleich mit 230V starten, sicher findet sich in der Bastelkiste
» noch
» » ein anderer passender Trafo mit vielleicht so um die 50V und einigen
» » Ampere. Das ergibt jedenfalls einen Anhaltspunkt dafür, ob die Schaltung
» so
» » läuft (wovon ich mal ausgehen würde). Auch gibt Dir das eine Idee, wie
» und
» » ob das mit der Frequenzeinstellung klappt - was natürlich auch von der
» » Kapaziät des Torus abhängt.
» » Das Problem wird dabei natürlich immer sein, dass die Ansteuerung mit
» einer
» » festen bzw. auf Resonanz einzustellenden Frequenz erfolgen muß. Und die
» » Teslaspule mit Toroid wird natürlich stark durch die Umgebung
» beeinflußt.
» » Ob Du da überhaupt einen stabilen Betrieb hinbekommst? Dazu bräuchtest
» Du
» » ein anderes Schaltungkonzept.
» » Grüße
» » Hartwig
» Da die Sekundärspule auch auf die Primärspule rückkoppelt, werden die
» Halbleiter wohl die Spanungsüberhöhung durch Resonanz irgendwann
» begrenzen.
» Also wenn das Teil nur als "einfacher Trafo" läuft, wird evtl. bei ca. 30kV
» Schluß sein.
» Wenn es wie eine richtige Teslaspule läuft, wäre es entscheidend, in
» Welcher Höhe sich der Balkon befindet.
» Gruß Steffen
3. OG, also ca.10m hoch
greets from aix-la-chapelle
Matthes
