Teslatrafo (Elektronik)
» » Der MKT (C6) schafft auf Dauer die Leistung nicht, der fliegt dir um die
» » Ohren. Die BUZ-Transen und die Dioden drumrum müssen massiv gekühlt
» werden.
» » Die Teslaspule (sekundär) ist nur mit viel Aufwand zu wickeln (groß,
» lang,
» » sehr viele Windungen, extrem ordentlich, Draht an Draht sozusagen,
» » möglichst nur eine Lage).
» Och, mit etwas Geduld geht das, schön Windung an Windung, 1m Wicklung....
Eine Wickelvorrichtung habe ich gerade dafür gebaut, ein kleiner Universal-Reihenschlußmotor mit angeflanschtem Getriebe, das Wickeln kann sehr präzise gemacht werden, dauert aber leider minnigens 1750 sekunden.
» » Außerdem muß die Spule mit Harz zusätzlich
» » vergossen/isoliert werden.
» Ja, gibt aber auch Lack dafür
» » Ohne vorgeschalteten Trenntrafo würde ich die
» » Schaltung nicht betreiben. Insgesamt viel zu viel Gedöns und eine
» unsichere
» » Schaltung für diesen Zweck.
» Sehe es positiv: es ist eine gute Ausgangsposition für das Ringen um den
» Darwin Award.
» Sollte das Ding wirklich so laufen, also irgendwas >100W im unteren MHz
» Bereich erzeugen, wäre das ein interessantes EMI Experiment. Also viel
» Abstand zu irgendwecher Elektronik halten, damit ist das nix für die
» Wohnung. 3m Abstand im Zimmer mag ja gehen, aber was ist im Raum darüber
» oder darunter?
» oder draussen ohne Netztrennung?
Ich würde ihn ausschließlich nur auf meinem Balkon betreiben. Und den Fußpunkt der Sekundärspule mit 10mm²-Kabel am Heizkörper anschließen.
» » Und ganz wichtig: Die runden Ecken beim Schaltplan fehlen!
» An den scharfen Ecken kommt es zu Überschlägen und das Papier
» verbrennt....
» » LG Sel
greets from aix-la-chapelle
Matthes
