Buck-Boost und halbleere Batterien? (Elektronik)
» Dann kann man durchaus noch eine beachtliche Energiemenge rausziehen,
» obwohl
» die Fernbedienung schon nicht mehr will.
» Z.B. Alkali-Batterie 1,5V, Start der Nutzung bei 1,3V.
» Die läuft dann bei 4mA Belastung noch bis zu 60 Tage á 10 Stunden =
» 2400mAh.
Eine Fernbedienung, oder andere Geräte, die eine Alkalizelle nur bis herunter zu 1,3V ausnutzen, sind in meinen Augen fehlkonstruiert.
Aus einen Datenblatt von Duracell habe ich dieses Diagramm herausgesucht:
besonders die gestrichelte Linie mit Beschriftung high rate zeigt, wie weit entfernt die angenommenen 1,3V Entladeschlußspannung von einer realistischen Betrachtungsweise entfernt sind.
Dem Datenblatt kann man auch entnehmen, dass bei einer Entladeschlußspannung von 1V bereits 90% der verfügbaren Energie entnommen wurden. Da manch es wenig Sinn, mit einer Joulethief-Schaltung die letzten 10% herauszuquetschen, zumal bei den üblichen 1-Transistor-Vorschlägen nur die Hälfte, also 5%, entnommen werden, weil unter 0,6V der Transistor nicht mehr anschwingt und das dann mit einen Wirkungsgrad von vielleicht 50%. So bleiben von der Gesamtleistung der Primärzelle noch 2,5%, die durch den Joulethief nutzbar sind. 40 leere Zellen können dann eine volle ersetzen.
Quelle des Diagramms: Google.de mit Suchbegriff: file:0900766b814ef4c0.pdf
