Buck-Boost und halbleere Batterien? (Elektronik)
Hallo auch » Hallo,
die Idee des Joule-Thief ist nicht neu.
Das Thema kommt regelmäßig im Physikunterricht als Unterthema zu Energie-Sparen.
Unterm Strich ist es vollkommen unrentabel.
Schon alleine die Frage was eine "halbleere" Batterie eigentlich ist, beantwortet sich meist aus der Entladekennlinie.
Auch die Frage: "welcher Parameter kennzeichnet den Ladezustand einer Batterie oder eines Akkus?" wirft bei genauer Betrachtung klare Fakten aus.
VIele Zeitgenossen nutzen die Zellenspannung als Indikator - manche vielleicht auch noch den Innenwiderstand.
Die Kapazität einer Zelle ist jedoch die Fläche unter der Entladekurve.
Wenn man nun eine Entladeschlußspannung von 1,2V bei einer Primärzelle zugrunde legt, so wäre die verwertbare Restenergie lediglich im unter 1% Bereich.
Der technische Aufwand und der Aufwand die Zellen wenn ganz entleert (und womöglich ausgelaufen) zu wechseln, steht in keienr Relation zur gewonnenen Energie.
Ein Joule-Thief dient eigentlich der Versorgung eines Verbrauchers aus einer schwachen Energiequelle (zB Thermo-Element) für Langzeitbetrieb.
Diese Zweckentfremdung zwecks Demonstration von Energy-Harvesting ist ziemliche Augenwischerei.
Ralf
» ich habe noch haufenweise halbleere Zinkkohle-Batterien.
» Meine Überlegung wäre es, ein paar von denen zusammenzuschließen und dann
» über einen Buck-Boost-Konverter Uhren, Thermometer und anderes
» „Kleingezeugs“ zu betreiben. Hierzu habe ich mir diverse Informationen
» einverleibt. Die Essenz: Es kann enorme Verlustunterschiede zwischen den
» unterschiedlichen Modellen geben. In den Beispielen wurde jedoch immer mit
» größeren Strömen (50 mA – 2 A) gearbeitet. Uhren oder Thermometer sollten
» weit darunter liegen.
» Deshalb meine Fragen an euch:
» Wird das halbwegs effizient gehen?
» Kennt ihr günstige Modelle, mit denen ich hier arbeiten könnte?
» Oder ist der zu erwartende Verlust so groß, dass die ollen Batterien im Nu
» leer werden?
» Danke für eure Hilfe!
