Innenwiderstand Amperemeter (Elektronik)
Ich habe den Thread mal überflogen und stelle mir die Frage:
Was willst Du eigentlich konkret messen?
Ich würde Dir raten, Dich mal mit Messgeräten und Messbereichserweiterungen zu belesen.
In jedem Fachkundebuch für Elektronikberufe findest Du passende Abhandlungen.
Kurz zusammengefasst:
In der Regel hast Du es mit einem Shunt und einem Spannungsmesser zu tun der den Spannungsabfall am Shunt misst.
Korrekte Strommessungen mit einem Multimeter sind ein ziemliches Glücksspiel. Von der Absicherung der Strommessbereiche ganz abgesehen.
Im AC-Bereich ist es eh sinnvoller mit einem Zangenamperemeter zu messen. Mittlerweile gibt es auch nicht allzu teure Zangenamperemeter für DC.
Ich selbst habe mir einen 600A-Shunt für besondere Messungen (insb. im Kfz) zurecht gebastelt.
Um den Innenwiderstand der Ampere-Bereiche eines Multimeters zu überprüfen, macht es mehr Sinn den Schaltplan zu konsultieren.
Ein aussagekräftiger Messaufbau incl. Schaltplan macht Deine Messung dann sicher.
Ralf
» Hallo zusammen, ein A Meter soll im Vergleich zum V Meter einen kleinen
» Innenwiderstand haben.
» Ich habe jetzt ein Messgerät auf Ohm eingestellt und das zu Prüfende
» Multimeter auf Strom.
» Richtig?
» Messung Widerstand mit ca. 200 mA.
» Wert < 5 Ohm
» Kann es sein, das die verschiedene Multimeter deutlich andere Werte beim
» Innenwiderstand haben?
