Ist dies eine Anwendung für StepUp ? (Elektronik)
Öl war ein Stichwort. Wenn er vorher auf 50% Schließung war, hat er jetzt 80%. Mit Batterie.
Weiter bin ich noch nicht. Bald geht es weiter.
» Dann wird der Motor auch nicht lange halten mit den 17 Volt. Klar wird der
» nur recht kurz mit der (zu) hohen Spannung klarkommen müssen, aber auf die
» Dauer? Ist das ein Motor mit Kohlen? Dann werden die abgenutzt sein oder
» der Laufring am Rotor ist verdreckt/verschmiert (zu viel Öl ist auch nicht
» gut). Durch den Dreck hast du im Motor einen hohen Spannungsabfall und der
» Motor hat keine Kraft mehr.
» Entweder wirst du einen neuen Motor besorgen müssen oder den alten Motor
» demontieren (ist aber nicht immer möglich) und säubern. Mit einem
» zusätzlichem StepUp-Regler würde ich nicht anfangen, damit beseitigst du
» nur die Folgen vom eigentlichen Fehler. Und du schaffst damit eine perfekte
» Quelle für Störimpulse in deinem Gerät.
» LG Sel
Consider John 3 16
