Jetzt klappts mit den Fotos (Elektronik)
» Danke Dir!
» Die beiden 0V sind im Stecker nicht verbunden.
» Das Messgerät ist ein Voltcraft VC265, also eines der etwas besseren
» Modelle von Conrad. Die Widerstandsmessung verfügt über eine automatische
» Bereichsauswahl.
» Zwei parallele 10 Ohm Widerstände hat es mit 5.1 Ohm gemessen. Scheint also
» auch im bereich unter 10 Ohm zu funktionieren.
irgendwas passt bei den Messwerten nicht.
sorry, hatte nicht gesehen, dass die Messwerte noch durch den Schalter beeinflusst werden. Schmeiß den Schalter raus und miss dann nochmal, das Verwirrspiel mit dem Schalter und möglicher Fehlerquellen muss ja nicht sein. Willst Du eine Dir unbekannte Schaltung (den Trafo) verstehen, dann messe auch nur an der Schaltung bzw. dem Trafo und mache die Sache nicht durch zusätzliche Variable wie den Schalter unnötig schwer!
