Jetzt klappts mit den Fotos (Elektronik)
Das hab ich mir auch gedacht. Der Trafo stammt vom Flohmarkt, hatte 0 Euro gekostet...
Den Stecker habe ich inzwischen entfernt, die Spannungen die ich messe sind die gleichen. Widerstand zwischen den Leitungen ist ohne den Schalter ca 0,2 Ohm geringer.
Ich werde mal probieren ein geregeltes 24V Netzteil mit Gelb und Rot aufzubauen. Das könnte ich für ein Projekt gebrauchen.
Was ich mich frage ist ob nicht Blau und Rot verbunden werden können und Schwarz dann eine Mittelanzapfung ist. Dann könnte ich den Klotz auch für ein Symetrisches +-12v Netzteil verwenden...(?)
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - jens_p, 26.05.2021, 10:55 (Elektronik)
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - xy
, 26.05.2021, 11:22
Foto, Messung unter Last, Schalter - Jens_P, 26.05.2021, 21:44
Bild Schaltung - Jens_P, 26.05.2021, 21:49
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 26.05.2021, 21:51
Jetzt klappts mit den Fotos - Hartwig
, 26.05.2021, 22:54
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 09:35
, 27.05.2021, 11:19
Jetzt klappts mit den Fotos - DIY-Basler
, 27.05.2021, 09:24
Jetzt klappts mit den Fotos - xy
, 27.05.2021, 10:05
Jetzt klappts mit den Fotos - Jens_P, 27.05.2021, 10:21
Jetzt klappts mit den Fotos - Sel
, 28.05.2021, 05:12
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Pit1509
, 26.05.2021, 11:32
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - Offroad GTI
, 26.05.2021, 12:18
, 26.05.2021, 12:28
Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen - DIY-Basler
, 26.05.2021, 13:50
, 27.05.2021, 08:18
Was war die Frage... - Jens_P, 27.05.2021, 10:13
Was war die Frage... - Pit1509
, 27.05.2021, 15:43
