Was war die Frage... (Elektronik)
Danke Dir!
Zuerst war die Frage ganz grundsätzlich wie der Trafo beschaltet ist, da war mir aber aus Unachtsamkeit entgangen das die Steckerbelegung aufgedruckt ist.
Ich habe den Schalter inzwischen abgetrennt da ich davon ausgehe mit selbigen stimmt was nicht (auch in der Stellung aus kam ja Spannung durch).
Ich messe nun die gleichen Spannungen wie zuvor, die Widerstände zwischen den Leitungen sind alle um etwa 0,2 Ohm gesunken.
» um weiterhin noch ein bisschen im Trübem zu fischen - für mich würde es
» Sinn machen, wenn mit dem Umschalter entweder die 12V AC oder die 24V AC
» aktiv geschalten werden können oder in Mittelstellung alles stromlos.
» Jegliche Ein-Stellung wird vermutlich über die LED angezeigt. Die
» Widerstandsmessungen können eigentlich nicht direkt an den Trafoenden
» gewesen sein, vielleicht war da immer der LED-Strang parallel mit
» einbezogen. Interessant wäre für mich da eigentlich nur, ob die 24V bzw.
» 12V wie auf dem Typenschild am Ausgangsstecker anliegen. Sollte der Wunsch
» da sein, den Schalter zu entfernen, wäre es ein Leichtes herauszufinden,
» welche Spannung an welcher Drahtfarbe anliegt. Kurzum, was war nochmal die
» Frage? (Spaß muss sein)
» Gruß Pit
