Jetzt klappts mit den Fotos (Elektronik)
Danke Dir!
Die beiden 0V sind im Stecker nicht verbunden.
Das Messgerät ist ein Voltcraft VC265, also eines der etwas besseren Modelle von Conrad. Die Widerstandsmessung verfügt über eine automatische Bereichsauswahl.
Zwei parallele 10 Ohm Widerstände hat es mit 5.1 Ohm gemessen. Scheint also auch im bereich unter 10 Ohm zu funktionieren.
» hast Du die Belegung nach dem Schema unter "Adaptor" mal überprüft? Die
» Buchse scheint ja noch vorhanden zu sein. Kann sein, daß die 0V
» durchverbunden sind. In welchem Meßbereich hast Du die Widerstandsmessungen
» denn gemacht - oder was für ein Meßgerät wurde eingesetzt, Ich tippe auf
» einen total falschen Bereich oder einen Meßfehler - andernfalls sollte der
» Trafo im Betrieb schon "etwas" ins Schwitzen kommen.
