Foto, Messung unter Last, Schalter (Elektronik)
» Bei der Spannungsmessung hättest du mit 5-10kOhm belasten müssen, und bei
» der Widerstandsmessung schauen wieviel bei direkt zusammengehaltenen
» Messspitzen angezeigt wird.
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
Hier ein Foto von dem Teil.
Das Messgerät zeigt 0,00 Ohm wenn sich die Messspitzen berühren.
Ich habe die Leitungen mit 7,6kOhm belastet und nochmals gemessen.
Außerdem habe ich in meinem ersten Post verschwiegen das an dem Kabel ein Stufenschalter ist. Ich gebs zu, ich dachte der macht nur an und aus.
Da ist aber noch eine dritte Stellung mit der Bezeichnung "M".
Ich habe das Teil zerlegt und versucht einen Plan davon zu zeichnen.
Wenn ihr nun denkt: "Das hättest du mal gleich tun bzw sagen können" - Ihr habt recht!
Ich war zu ungeduldig...
Auf dem Gehäuse ist die Belegung aufgedruckt (ich weiß, es wird immer peinlicher). Die Leitungen konnte ich mittels Multimeter den einzelnen Pins zuordnen.
So richtig schlau werde ich immer noch nicht draus, was das für ein Trafo ist. Und warum ist zwischen Blau-Gelb eine Spannung zu messen wenn der Schalter auf OFF steht?
Hier die Ergebnisse in Volt AC, Schalter auf On, Off, M sowie nochmals der Widerstand.
Blau-Schwarz 14,7V; 14,7V; 14,7V; 1,3 Ohm
Blau -Rot 13,3V; 0V; 0V; 1,2 Ohm
Blau-Gelb 13,2V; 3,1V (kein Tippfehler!); 13,2V; 1,1 Ohm
Rot-Gelb 0V; 0V; 0V; 1,1 Ohm
Rot-Schwarz 27,9V; 0V; 0V; 1,8 Ohm
Gelb-Schwarz 27,7V; 0V; 27,7V;
