Trafo-Sekundäranschlüsse nach Messungen bestimmen (Elektronik)
Hallo!
Lange Rede, kurzer Sinn, mit vielen Unbekannten!
Was uns wirklich fehlt, ist eine genaue Bezeichnung von dem Teil,
anhand einem Hersteller-Namen o. einer Ziffern-Zahlenkombination,
lässt sich so maches dzt. Unbekanntes eventuell noch eruieren,
who is who?
LG.
» Guten Tag zusammen,
» ich habe hier ein Steckernetzteil mit der Aufschrift 12VAC 830ma, 24VAC
» 1200ma.
» Das Kabel auf der Ausgangsseite besitzt 4 Leitungen: Blau, Schwarz, Rot,
» Gelb.
» Nun wüsste ich gerne wie genau der Trafo beschaltet ist.
» Ich habe zwischen allen Leitungen die Spannung, sowie den Widerstand
» gemessen (mit einem etwas betagtem Voltcraft VC265):
» Blau-Schwarz: 14,7 VAC; 1,3 Ohm
» Blau-Rot: 13,2 VAC; 1,2 Ohm
» Blau-Gelb: 13,2 VAC; 1,1 Ohm
» Rot-Schwarz: 0,02 VAC; 1,1 Ohm
» Rot-Gelb: 27,8 VAC; 1,8 Ohm
» Gelb-Schwarz: 27,8 VAC; 1,8 Ohm
» Mir fehlt ehrlich gesagt ein wenig das Fachwissen und die Erfahrung um aus
» diesen Messungen schlau zu werden.
» Kann man aus den Daten ablesen welche Pärchen "zusammen gehören"?
» Welche Möglichkeiten den Trafo zu betreiben gibt es?
» Ich danke euch schonmal sehr für ein wenig Aufklärung und Bildung!
