Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss (Elektronik)
Und dann kannst Du auch gleich eine Messübung daraus basteln, indem Du zunächst den Widerstand der "kalten Drossel" misst und dann den der "erwärmten" nach möglichst langem Dauerbetrieb. Damit kannst Du dann auf die tatsächliche Wicklungstemperatur schließen.
Ralf
» Blindleistung ist Leistung, die gebraucht wird, um das Magnetfeld
» aufzubauen. Beim Abbau des Magnetfeldes wird sie dann ins Netz zurück
» gespeist. Sie erzeugt keine Wärme. Allerdings verursacht der durch sie
» ausgelöste Strom am Widerstand der Drossel einen Spannungsfall und der
» erzeugt dann sehr wohl Wärme. Miss den Widerstand mit einem Ohmmeter.
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 12:35 (Elektronik)
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - xy
, 24.05.2021, 12:42
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 24.05.2021, 13:06
, 24.05.2021, 13:09
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - bigdie
, 24.05.2021, 15:29
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Wolfgang Horejsi
, 24.05.2021, 13:52
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 14:21
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 24.05.2021, 14:32
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 22:02
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler
, 24.05.2021, 22:20
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 22:37
, 24.05.2021, 23:00
, 25.05.2021, 00:44
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 25.05.2021, 06:43
, 25.05.2021, 09:12
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Pit1509
, 25.05.2021, 09:53
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 25.05.2021, 12:28
, 25.05.2021, 12:46
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 25.05.2021, 14:09
, 25.05.2021, 14:14
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - cmyk61
, 25.05.2021, 15:10
, 25.05.2021, 16:50
, 25.05.2021, 21:49
, 25.05.2021, 22:12
, 25.05.2021, 22:13
, 26.05.2021, 08:31
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - ickke, 26.05.2021, 10:22
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Gast, 26.05.2021, 18:03
, 26.05.2021, 19:04
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Gast, 26.05.2021, 19:22
, 26.05.2021, 22:00
, 26.05.2021, 16:15
