Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss (Elektronik)
» (P.S. Nachtrag: meine Berechnung ergibt vermutlich Blindleistung an der
» Drossel (KVG), deren Betrag sogar höher ist als der Betrag der
» Wirk-Leistung der Röhre / In Sachen zahlungspflichtiger Wirkleistung sind
» es dann am KVG vermutlich tatsächlich nur die angegebenen z.B 10 Watt /
» Allerdings sorgt die hohe Blindleistung schon für Wärme an der Drossel.)
Blindleistung ist Leistung, die gebraucht wird, um das Magnetfeld aufzubauen. Beim Abbau des Magnetfeldes wird sie dann ins Netz zurück gespeist. Sie erzeugt keine Wärme. Allerdings verursacht der durch sie ausgelöste Strom am Widerstand der Drossel einen Spannungsfall und der erzeugt dann sehr wohl Wärme. Miss den Widerstand mit einem Ohmmeter.
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 12:35 (Elektronik)
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - xy
, 24.05.2021, 12:42
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 24.05.2021, 13:06
, 24.05.2021, 13:09
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - bigdie
, 24.05.2021, 15:29
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Wolfgang Horejsi
, 24.05.2021, 13:52
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 14:21
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 24.05.2021, 14:32
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 22:02
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - DIY-Basler
, 24.05.2021, 22:20
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 24.05.2021, 22:37
, 24.05.2021, 23:00
, 25.05.2021, 00:44
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 25.05.2021, 06:43
, 25.05.2021, 09:12
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Pit1509
, 25.05.2021, 09:53
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - hansi, 25.05.2021, 12:28
, 25.05.2021, 12:46
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Lupus, 25.05.2021, 14:09
, 25.05.2021, 14:14
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - cmyk61
, 25.05.2021, 15:10
, 25.05.2021, 16:50
, 25.05.2021, 21:49
, 25.05.2021, 22:12
, 25.05.2021, 22:13
, 26.05.2021, 08:31
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - ickke, 26.05.2021, 10:22
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Gast, 26.05.2021, 18:03
, 26.05.2021, 19:04
Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss - Gast, 26.05.2021, 19:22
, 26.05.2021, 22:00
, 26.05.2021, 16:15
