Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss (Elektronik)
» Es handelt sich um ein Metallgehäuse.
» Ich werde das erstmal so weiter nutzen. Ich wollte meine Werkstatt sowieso
» komplett erneuern sobald genug Knete da ist um alles zu beschaffen, dann
» werd ich auch die Leuchten ersetzen.
» Vielen Dank an Euch
mit meiner Überlegung zur realen Leistung am KVG bin ich mir nicht sicher. Ich dachte eben, wenn im Betrieb an der Röhre nur noch 100 Volt abfallen, müssen die anderen 130 Volt ja irgendwo sein (und Röhre und Drossel bilden eine Reihenschaltung) und der Strom ist im ganzen Stromkreis gleich. Nach meiner Rechnung ergaben sich dann mit z.B. 130 Volt an der Drossel und 0,5 Ampere gleich 65 Watt nur an der Drossel. Dies ergäbe mit den 58 Watt der Röhre zusammen rund 123 Watt Gesamtleistung. Leider wurde ich darüber im ganzen Internet nicht richtig fündig. Oft werden nur 10-15 Watt fürs KVG genannt, ein, zwei User wiederum messen 150 Watt Leistungsaufnahme. Am liebsten würde ich mir so einen Versuch gerade selbst aufbauen und messen.
Ich habe so ein altes KVG (oder es ist ein VVG, aber definitiv nicht EVG!) gerade vor mir liegen: darauf lese ich die Angabe "Delta t = 55" / nun weiß ich nicht sicher, ob dies bedeutet, dass sich das Ding gegenüber der Umgebung um 55 Kelvin aufwärmen könnte, was ja bedeuten würde - Raumtemperatur 20 Grad plus 55 Kelvin = 75 Grad Drosselabwärme ?? (Foto anbei)
Gruß Pit
(P.S. Nachtrag: meine Berechnung ergibt vermutlich Blindleistung an der Drossel (KVG), deren Betrag sogar höher ist als der Betrag der Wirk-Leistung der Röhre / In Sachen zahlungspflichtiger Wirkleistung sind es dann am KVG vermutlich tatsächlich nur die angegebenen z.B 10 Watt / Allerdings sorgt die hohe Blindleistung schon für Wärme an der Drossel.)
