Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss (Elektronik)
» Für die Wand habe ich schon eine Lösung. Zwei Holzstücke die nur außen
» (also ganz links und rechts) aufliegen, denn dort wird das Gehäuse nicht
» heiss. Die Drossel befindet sich nämlich in der Mitte. Das mit der Wand
» macht mir keine Sorge, das ist ganz gut gelöst.
» Ich frag mich eher was die Drossel an sich und die anderen Teile in der
» Lampe so abkönnen
Nicht zu unterschätzen ist die Ursache der Erwärmung. Der Draht der Drosselspule hat einen ohmschen Widerstand (den jedes Multimeter messen kann). An diesem Widerstand bildet der Strom eine Spannung. Strom, Spannung und Widerstand gibt Leistung und die erzeugt Wärme - - - und Stromrechnung. Wenn die Lampe ein paar Stunden am Tag brennt und die Drossel vielleicht 10W in unnütze Wärme umsetzt, kommt da im Jahr schon einiges zusammen.
