Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss (Elektronik)
» » @Lupus, wie ist das gemeint mit der Wagoklemme an der Drossel? Du meinst
» » wenn ich auf LED umsteige?
» An der Drossel sind zwei Drähte eingeklemmt, ein Eingang und ein Ausgang.
» Diese beiden Drähte abklemmen und mit einer Klemme verbinden, so daß der
» "Stromkreis wieder geschlossen ist. Drossel ohne Funktion, Könnte ebenso
» jetzt ausgebaut werden.
» Machen wir generell bei Vorschaltgeräten, wenn L-Röhren durch LED ersetzt
» werden.
» Wenn die Röhrenfassungen jedoch schon halbseitig bei Manitou vorstellig
» waren, dann empfiehlt sich eine komplette LED-Leuchte, die widerum dann
» (meist) mit fest verbauten LED zu bekommen sind.
» Wenn der "Wunsch" nach einer neuen LED-Leuchte größer ist, dann nimm eine
» "2-flammige" - wird so bezeichnet, denn die Bezeichnung ist nichts anderes
» als eine Leuchte die vormals 2 Röhren integriert hatte.
» Diese LED Leuchte knallt richtig rein vom Licht!
Danke für die Erklärung.
Möchte aber am liebsten alles so behalten wie es ist. Deshalb die Frage nach der Temperatur.
