Leuchtstoffröhren-Trafo wird heiss (Elektronik)
» @Lupus, wie ist das gemeint mit der Wagoklemme an der Drossel? Du meinst
» wenn ich auf LED umsteige?
An der Drossel sind zwei Drähte eingeklemmt, ein Eingang und ein Ausgang.
Diese beiden Drähte abklemmen und mit einer Klemme verbinden, so daß der "Stromkreis wieder geschlossen ist. Drossel ohne Funktion, Könnte ebenso jetzt ausgebaut werden.
Machen wir generell bei Vorschaltgeräten, wenn L-Röhren durch LED ersetzt werden.
Wenn die Röhrenfassungen jedoch schon halbseitig bei Manitou vorstellig waren, dann empfiehlt sich eine komplette LED-Leuchte, die widerum dann (meist) mit fest verbauten LED zu bekommen sind.
Wenn der "Wunsch" nach einer neuen LED-Leuchte größer ist, dann nimm eine "2-flammige" - wird so bezeichnet, denn die Bezeichnung ist nichts anderes als eine Leuchte die vormals 2 Röhren integriert hatte.
Diese LED Leuchte knallt richtig rein vom Licht!
