Halogenlampe (Elektronik)
» » » Viel Glück dabei!
» » » Beim Kauf des Netzteils würde ich - gerade wenn es Holzpaneele sind -
» » auf
» » » das “MM“ achten, Zulassung für Möbeleinbau. Meanwell hat das
» meistens,
» » » aber selbst im Versandhandel hier haben das gerade die “Hausmarken“
» » nicht
» » » immer.
» » » Grüße
» » » Hartwig
» » Ich würde eher darauf achten ein 12V Led Netzteil zu nehmen, ohne
» » Mindestlast, sodas man die Halogener auch mal tauschen kann gegen Led
» Mit dem Austausch der 20W-Halogenstrahler gegen 3W-LED hatte ich schon
» mächtig Ärger. Die LEDs werden einfach zu warm, die Einbaufassung kann die
» Wärme nur sehr schlecht abführen - LED durchgebrannt. Am Ende habe ich den
» restlichen Vorrat ungebrauchter LEDs verschrottet, weil ich keinen Bock
» mehr hatte, alle paar Wochen unter der Decke herum zu turnen.
Ist besser man tauscht die Leuchte. z.B. gegen so eine.
https://www.pollin.de/p/led-einbauleuchte-optonica-2602-6-w-440-lm-4200k-rund-95-ra-weiss-536612
Die, die etwas taugen haben dann aber meist einen größeren Durchmesser und wie die verlinkte auch einen breiten Rand unter der Decke. Das komplette Teil ist aus Alu und so bekommen die LEDs auch etwas Kühlung in einer gedämmten Decke. Die brauchen dann auch kein 12V Trafo mehr.
Retrofit 12V Leuchten sind eigentlich nur mit sehr kleiner Leistung zu gebrauchen.
