Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen (Elektronik)
Wozu braucht man im Pool eine Wärmepumpe?
Ihr heizt also den Pool mit einer Wärmepumpe und erzeugt den Strom über Solaranlage?
Also mal rechnen
1kW/m² kommt ca von der Sonne. Davon kann die Photovoltaik 20% nutzen, bei obtimaler Ausrichtung und super Zellen. Macht also 200W Damit betreibe ich eine Wärmepumpe, die aus den 200W elektr. Energie 600W Wärme macht Also von den 1kW Sonnenenergie kann ich mit 600W Wasser heizen. Das ist alles sehr großzügig berechnet, und Verluste von Ladegerät, Batterie und Wechselrichter sind da nicht dabei.
Macht die Sonne das Wasser direkt warm z.B. mit einem Vakumröhrenkollektor, kommen 900W im Wasser an auf 1m² und das ohne den ganzen Aufwand. Außer der Umwälzpumpe brauche ich nichts und diese gibt es auch um direkt an einem Solarpaneel betrieben zu werden, die muss ja nur Drehen, wenn die Sonne scheint also ohne Akku und den ganzen Klimbim.
