Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC (Elektronik)
» https://www.tme.eu/de/katalog/schutztrafos_112515/?s_field=1000014&id_category=112515&visible_params=2%2C444%2C1752%2C445%2C449%2C82%2C178%2C101%2C457%2C317%2C74%2C436%2C424%2C18%2C456%2C522%2C117%2C10%2C450&mapped_params=445%3A1445082%3B449%3A1445505%3B
» Ja, die sind ganz günstig. Aaaber, jetzt hab ich mir schon ein Gehäuse
» gekauft und auch schon bissl vorbereitet. Ich kann also nicht mehr zurück,
» nur vorwärts. Also muss es dann schon ein nackter Trafo sein. Aber
» danke!
der 500VA Block Trafo liefert max. 2.17A - kann man ausrechnen. Nach Deinem eingangs beschriebenen Bastelvorhaben mit dem Siemens Trafo und der Interpretation dessen Beschriftung gehe ich davon aus, dass es Dir erheblich an Grundlagen mangelt. Das solltest Du selbst vor Anwendung eines Trenntrafos erst einmal ändern. "Learning by doing" im Bereich der Netzspannung kann durchaus damit enden, dass es beim für immer letzten "doing" bleibt, allenfalls "die anderen" könnten davon lernen (die Erfahrung relativiert den Lernerfolg). Daher würde ich dringend zu einem anschlußfertigen Trenntrafo raten. Aber auch der kann bei unsachgemäßer Anwendung zu gefährlichen Falle werden.
Außerdem: Auch für den Bastler / Amateur sollte gelten: erst das Innenleben, dann das Gehäuse. Sind aus irgendeinem Grund Aussenmaße vorgegeben, sollte man Aufbau, Funktion und Verfügbarkeit der Teile / Baugruppen geklärt haben ehe man mit dem Bau des Gehäuses beginnt. Andernfalls endet man oft zwanglsläufug im gefährlichen Pfusch.
Weiterhin viel Erfolg!
