kann ich dieses Relais verwenden? (Elektronik)
» » » » Ein Thyristor + ein Optokoppler + Relais.
» » » Die Variante merke ich mir, danke! Klar, der Thyristor schaltet auf
» » jeden
» » » Fall eher als das Relais. Und (je nach Typ) wird der Thyristor den
» » » Einschaltstromstoß locker verkraften.
» » Den Transistor mochtest du nicht, weil er zu viel Platz braucht. Aber
» für
» » Relais, Thyristor und Optokoppler ist Platz?
» Der Transistor braucht einen Kühlkörper. Der Thyristor braucht nichts, weil
» er den Strom nur 1/10s tragen muss. und dann wieder gelöscht wird.
Ein 20A 600V Mosfet hat eingeschaltet etwa 0,2 Ohm, bei 10A Ladestrom sind das für 1/10s auch 2V, wie beim Thyristor. Danach muss er nur noch den Ripplestrom des Elkos aushalten - oder er wird genau wie der Thyristor überbrückt. Nicht, dass ich dich hier in den Transistor "reinquatschen" will, mir geht es nur um das technische Interesse, warum das nicht gehen soll.
