Lüftermotor brummt (Elektronik)
» Ein Motor brummt eben. Das ist völlig normal. Das Brummen kommt in der
» Hauptsache vom Motor selbst, von den Spulen da drinnen.
Ein anderer billiger Standlüfter, den ich hier habe (3-Stufen Umschalter mechanisch), brummt nicht hörbar.
» Außerdem vibriert
» durch eine vorhandene Unwucht das ganze Gehäuse mit. Laut Angaben im Netz
» brummts mit einer Lautstärke von 48dB. Das ist deutlich hörbar (etwa
» normale Gesprächslautstärke). Sehr viel leiser sind nur wenige Motoren
» dieser Bauart. Du wirst damit leben müssen.
Die 48dB als Rauschen sind wesentlich leichter zu ertragen als ein monotones Brummen. Könnte eine elektronische Regelung dieses Motors das Brummen forcieren?
» Du kannst versuchen mittels kleinen Gewichten (unter 1 Gramm) an den
» Rotorblättern den Motor besser auszuwuchten. Dann werden die Vibrationen
» ordentlich kleiner und damit wird der Ventilator leiser...
Das Brummen ist unabhängig von der Drehzahl des Lüfters.
