Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC (Elektronik)
» » Eigentlich sollte man für 12V 4A besser einen 15V Trafo
» » » haben.
» » Hallo,
» » habe nur 2 kurze Zwischenfragen:
» » - wenn er bei der Netzspannung anstatt bei 230V in der Praxis vielleicht
» » bei z.B. 238V läge und sekundärseitig am 12V Abgriff evtl. eine
» » Leerlaufspannung von z.B. 14V bis 16V anläge, ginge das dann doch oder
» » sollte tatsächlich unbedingt der Trafo-Nennwert bei 15V liegen?
» Grundsätzlich sollte eine Schaltung für die Nennbetriebsbedingungen
» dimensioniert werden und bei den zulässigen Abweichungen noch
» funktionieren.
» » - Und könnte man als Plan B, beide Sekundärwicklungen zusammen schalten
» » (für die volle Leistung und aureichende Spannungshöhe) und dann
» hinterher
» » die Spannungsregler (12V und 5V) einfach nacheinander setzen? (wie auf
» dem
» » Foto)
» Kann man so machen. Dadurch kann die Siebkapazität insgesamt kleiner
» ausfallen, nur der 12V Regler wird natürlich höher belastet, und bei 12V
» Eingangsspannung muß der 5V Regler 14W verheizen. Unter Berücksichtigung
» der Trafo-Verluste fällt der Wirkungsgrad für die 5V Versorgung sehr gering
» aus. Die Idee sollte also nochmal überdacht werden.
» » Gruß Pit
Und nicht zu vergessen, der 7812 kann sicher keine 4A
Wenn es einfach sein soll, dann eher so
