Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC (Elektronik)
» Ist halt die Frage, wofür und wie selten man einen solchen Trafo wirklich
» braucht - zumindest sollten dessen Leerlaufverluste berücksichtigt werden.
» Dann noch die Verluste der Linearregler... - klar, das geht....
» Wenn der Trafo eine Wicklung zwischen 15 und 25 V hätte, könnte man die
» gleichrichten und dann jeweils einen Stepdown für 12V und 5V dranhängen.
» Ich würde da eher so ein 5A - Labornetzteilmodul ( wie Du es eingebaut
» hast) einbauen. An den TE: Für die 5V USB bringt der Betrieb über den Trafo
» keine Vorteile - das würde ich eher lassen. Wird der Trenntrafo wirklich
» zur galvanischen Trennung bei höheren Spannungen eingesetzt (Netzspannung)
» sollte man genau wissen, was man macht - die integrierten Netzteile liegen
» dann auf einem unbestimmten Potenzial. Ist z.B. noch ein oszi im Spiel,
» kann ein galvanisch sekundär am Trenntrafo liegendes USB-Netzteil
» lebensgefährlich werden...
Das Labornetzteil von Joy-it käme mir auch in den Sinn, macht aber eigentlich unter 24V Trafospannung keinen Sinn. Man sollte also erst einmal den Trafo kennen. Evtl. macht er ja mal ein Foto.
