Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC (Elektronik)
» die integrierten Netzteile liegen
» » dann auf einem unbestimmten Potenzial. Ist z.B. noch ein oszi im Spiel,
» » kann ein galvanisch sekundär am Trenntrafo liegendes USB-Netzteil
» » lebensgefährlich werden...
» ..wie genau "funktioniert" dann diese lebensgefährliche Schaltung? Die
» Netzspannung von 230V wäre dann doch wirklich galvanisch getrennt nur auf
» der Primärseite des Trafos, mit dieser hohen Spannung kann ich dann doch
» nirgends in Berührung kommen (bei korrekter Bauweise) auch wenn ich mir
» dann sekundärseitig ein Potential zw. 5VDC und der Erde ungewollt schaffen
» sollte oder habe ich das falsch verstanden? Die Quelle sekundärseitig kann
» ja auch nur die sek. Trafowicklung sein - ich sehe da gar kein mögliches
» bildbares Potenzial gegenüber der Erde??
Ist halt die Frage, wie der trafo aufgebaut ist. So, wie er es beschreibt, hat der Primär 230V und sekundäer 230, 110 12, 5.
Ich glaube daran aber eher nicht. Vermutlich werden die 110V auf der primär Seite liegen. Sollten die aber sekundär sein, dann würde eine Erdung der 5V bedeuten, das die 110 nicht mehr potentialfrei sind.
