Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC (Elektronik)
» die integrierten Netzteile liegen
» » dann auf einem unbestimmten Potenzial. Ist z.B. noch ein oszi im Spiel,
» » kann ein galvanisch sekundär am Trenntrafo liegendes USB-Netzteil
» » lebensgefährlich werden...
» ..wie genau "funktioniert" dann diese lebensgefährliche Schaltung? Die
» Netzspannung von 230V wäre dann doch wirklich galvanisch getrennt nur auf
» der Primärseite des Trafos, mit dieser hohen Spannung kann ich dann doch
» nirgends in Berührung kommen (bei korrekter Bauweise) auch wenn ich mir
» dann sekundärseitig ein Potential zw. 5VDC und der Erde ungewollt schaffen
» sollte oder habe ich das falsch verstanden? Die Quelle sekundärseitig kann
» ja auch nur die sek. Trafowicklung sein - ich sehe da gar kein mögliches
» bildbares Potenzial gegenüber der Erde??
Für Laborzwecke (Messtechnik) gilt zwingend: Nur 1 Gerät je Trenntrafo! (Für galvanisch getrennte Netze wären ein erdfreier Potenzialausgleich sowie eine Isolationsüberwachung erforderlich, das ist ein ganz anderes Thema)
Du benutzt den Trenntrafo um Signale erdfrei mit einem Oszi (der immer geerdet sein muß ) zu messen. Damit bringst du den PE des Oszis in das zu messende Gerät, welches an der galvanischen Trennung liegt. Damit legst Du einen Schaltungspunkt (das kann auch eine hohe Spannung sein) auf das Potenzial des PE. Und damit wird die Sekundärwicklung des Trenntrafos auch auf den PE bezogen sein. Jetzt kommen aber noch die 230V sekundär des Trenntrafos dazu. Hier spielt jetzt der genaue Aufbau eine Rolle, aber in diesem Fall könnte ein weiterer an den Trenntrafo angeschlossener Verbraucher jetzt auf 230V über dem PE liegen. Für ein so an 5V hängendes Smartphone lebensgefährlich!
(Dass betriebsfertige Trenntrafos alle nur eine Steckdose haben, ist also kein Geiz der Hersteller!!! - Nur der lebensmüde Bastler steckt an den Trenntrafo eine Steckdosenleiste zum Betrieb der Geräte am Basteltisch und wägt sich in Sicherheit ![]()
Die meisten Zweikanaloszis erlauben ein Schaltung beider Eingänge auf Differenzbetrieb, so kann man einen großen Teil erdfreier Messungen ohne Trenntrafo durchführen. Nur wenn man direkt an 230V messen muß, wird man um den Trenntrafo nicht herumkommen. Die Lösung hierfür wäre ein isolierender Differenztastkopf - leider sind die nicht ganz billig.
