Schaltungsaufbau für 12V DC und 5V DC (Elektronik)
Ist halt die Frage, wofür und wie selten man einen solchen Trafo wirklich braucht - zumindest sollten dessen Leerlaufverluste berücksichtigt werden. Dann noch die Verluste der Linearregler... - klar, das geht....
Wenn der Trafo eine Wicklung zwischen 15 und 25 V hätte, könnte man die gleichrichten und dann jeweils einen Stepdown für 12V und 5V dranhängen.
Ich würde da eher so ein 5A - Labornetzteilmodul ( wie Du es eingebaut hast) einbauen. An den TE: Für die 5V USB bringt der Betrieb über den Trafo keine Vorteile - das würde ich eher lassen. Wird der Trenntrafo wirklich zur galvanischen Trennung bei höheren Spannungen eingesetzt (Netzspannung) sollte man genau wissen, was man macht - die integrierten Netzteile liegen dann auf einem unbestimmten Potenzial. Ist z.B. noch ein oszi im Spiel, kann ein galvanisch sekundär am Trenntrafo liegendes USB-Netzteil lebensgefährlich werden...
