EL34 (Elektronik)
Hallo Noel,
wir verwenden bei den (schönen) alten Dynacord Krachmachern, die mit fast 800V Ua arbeiten EL34 von Electro Harmonix. Die werden, soweit mir bekannt ist, in der Bude zusammengeschraubt, in der auch die Lampen von Sovtek das Licht der Welt erblicken. Bisher gab es mit diesen Röhren keine Probleme. Die "JJ" sind minderwertig. Die taugen nichts.
Du kannst aber auch mal bei der Firma "BTB Elektroik" nach EL34 von "RSD" schauen. Die Röhren von RSD stammen hauptsächlich von RFT, ein ehemaliger Röhrenhersteller in der ebenfalls ehemaligen DDR. Diese Lampen sind tatsächlich schon fast dramatisch gut! Wirklich kaum kaputtbar. Kleiner Tipp: die zwei Einstellpotis für die Gittervorspannung überprüfen. Die sind oft recht marode und können zu einem vorzeitigen Ableben der Endlampen führen. Ein weiterer Schwachpunkt bei den Eminent II sind die Elkos in der transistorisierten Vorstufe. Also diese orangen Roedersteinbüchsen. Die kann, nein muss man eigentlich alle erneuern. Kosten ja kaum was.
Gruß, Rolli
