12V Gleichspannung vs. Wechselspannung für 50m übertragung (Elektronik)
» » » » » Wenn man 4mm² nimmt, kommen 12V -10% an.
» » » » Der Motor wird nicht anlaufen.
» » » Das käme auf einen Versuch an, Pumpen haben ja in der Regel kaum Last
» » beim
» » » Anlauf zu treiben.
» » Ich habe unlängst mal zum Testen über ein 30m langes 0,75 mm² Kabel,
» » versucht einen 12V o,3mA PC-Lüfter drangehängt, macht keinen "muckser"!
» » Also Sinnloses Projekt über 50m Entfernung bei 12V eine 3 A Pumpe zu
» » betreiben!
» Mein Verschlag war, 4mm² zu versuchen. Der PC-Lüfter dürfte doch etwas mehr
» als die 0,3mA brauchen.
» Man muss ja nicht unbedingt 50m Leitung kaufen, um den Anlauf des Motors zu
» prüfen. Ein 0,5 Ohm Widerstand 5W sollte zum Test reichen.
Hallo!
Irgendein passendes Kabel in der gewünschten Länge,
muss er irgendwann mal kaufen.
230VAC zum Teich verlegen ist ihm zu Gefährlich,
bzw. verlangt ausserdem einen FI/RCD, ohne wenn u. aber.
So wie ich die Ausgangsfrage lese, plus seinem 2. Beitrag vom 13.5. um 09:09,
bzw. die Formulierungen seiner E-Technischen Fragen, hat der sehr wenig Ahnung,
von dem was er dabei als Laie, selber "veranstalten" o. verkabeln möchte.
So schreibt normal nicht mal ein Pflichtschulabgänger!
LG.
