kann ich dieses Relais verwenden? (Elektronik)
» » » Das Relais hat ja schon einen Kontakt aus AgSnOInO.
» » Verträgt etwas mehr Einschaltstrom, aber lange nicht so viel wie
» Wolfram.
» Also werde ich einen Widerstand vor die Kondensatoren schalten (um die 60
» Ohm). Der begrenzt den Strom auf etwa 5 Ampere. Dieser Strom fließt ja nur
» beim Aufladen der C´s. Beim Abschalten gibts praktisch keinen Strom. Die
» eigentliche Last (verschiedenes Zeugs zum Testen) ist ja immer abgetrennt
» wenns Relais schalten soll. Der Widerstand bleibt dauerhaft drin, der
» schadet ja nicht. Der Laststrom fließt am Widerstand vorbei, denn der ist
» ja nur vor den Kondensatoren.
Der 60Ohm-Widerstand muss dann kurzzeitig recht viel Leistung vertragen. Mal nachgerechnet?
kann ich dieses Relais verwenden? - Sel
, 16.05.2021, 09:40 (Elektronik)
kann ich dieses Relais verwenden? - xy
, 16.05.2021, 09:58
kann ich dieses Relais verwenden? - Wolfgang Horejsi
, 16.05.2021, 10:38
kann ich dieses Relais verwenden? - Pit1509
, 16.05.2021, 10:52
, 16.05.2021, 11:14
, 16.05.2021, 10:42
, 16.05.2021, 11:25
, 16.05.2021, 11:32
, 16.05.2021, 11:43
, 16.05.2021, 12:20
, 16.05.2021, 12:52
, 16.05.2021, 17:33
, 16.05.2021, 22:15
, 17.05.2021, 08:20
, 17.05.2021, 17:51
kann ich dieses Relais verwenden? - bigdie
, 18.05.2021, 10:49
, 18.05.2021, 14:06
, 18.05.2021, 19:18
, 19.05.2021, 06:17
, 19.05.2021, 07:49
, 19.05.2021, 08:37
, 21.05.2021, 09:01
, 21.05.2021, 12:02
, 21.05.2021, 12:03
kann ich dieses Relais verwenden? - Altgeselle
, 16.05.2021, 10:46
, 16.05.2021, 11:31
kann ich dieses Relais verwenden? - DIY-Basler
, 16.05.2021, 11:39
